Ksenony tak działają ?
  • panpiotus
    • 19
    Wybrałem taki wariant:
    Warszawa - Płońsk - Sierpc - Lipno - Lubicz - Stolno - Świecie - Tuchola - Chojnice - Człuchów - Biały Bór - Koszalin - Kołobrzeg
    Trasa przebiegła bez najmniejszych problemów.
    słoń, wielkie dzięki za spis foto :!:
    fan, wielkie dzięki za podpowiedź z wariantem Lubicz - Stolno - Świecie - Tuchola - Chojnice
    btw
    poza tym przed Lipnem 358km czarna vectra z multikinem
  • Taxi-Driver
    • 6
    Pierwszy raz mam do czynienia z ksenonami i nie wiem czy tak powinno być czy mam coś spaprane. Chodzi o to, że przełącznik świateł ma trzy położenia (wyłączone, pozycyjne, mijania) i mi nawet w trybie wyłączonym zapalają się światła przy włączeniu zapłonu. Tak być chyba nie powinno? Dalej, w trybie pozycyjnych gasną i świecą pozycyjne i w trybie mijania też normalnie świecą mijania.
    • kowal 2002
      • 5161
      Tak ma być. Masz zapewne włączony tryb skandynawski, czyli światła mijania świecą od razu po przekręceniu kluczyka. Same ksenony nie mają tu nic do rzeczy ( jak byś miał zwykłe żarówki to było by dokładnie tak samo ).
      • Puchacz
        • 1192
        Jak pisze kolega kowal 2002, to jest tzw tryb skandynawski, czyli swiatla mijania zawsze wlaczone. Zwroc uwage, zatrzymujac sie, po zgaszeniu silnika (ale z kluczykiem w stacyjce) na pozycji wylaczone przestaja swiecic, ale na pozycji mijania, dalej swieca, mimo zgaszenia slinika. To tez taka specyfika trybu skandynawskiego.
        Ja tu tylko sprzątam...
        • Taxi-Driver
          • 6
          Aha. Tryb skandynawski A da się to zamienić w tryb polski ?
          • AdamB
            • 8048
            Zamieszczone przez Taxi-Driver
            Tak , Vagiem, na forum znajdziesz co i jak w dziale z poradnikami.
            • piotrek_os
              • 8162
              tylko po co?? W sumie to masz tryb polski, bo u nas trzeba na światłach smigac. :diabelski_usmiech Wyłaczysz to ..... i jeszcze kiedys Ci mandatem przypomna :diabelski_usmiech
              • Taxi-Driver
                • 6
                Jestem tradycjonalista, nie lubię udziwnień Poczytam o tym Vagu. Ja to najchętniej bym wyjął ten przełącznik i uciął to co podaje niechciane napięcie.
                • AdamB
                  • 8048
                  Taxi-Driver, odznaczasz tryb skandynawski VAgiem w kodowaniu i tyle. Nic nie trzeba obcinać.
                  • Jeżyk
                    • 691
                    Nie wiem czy w O2 jest tak samo jak w O1, to trzeba sprawdzić. Ja mam ten tryb skandynawski (w serwisie nazywany policyjnym :P) w O1 i jak wyjmę bezpiecznik bodajże nr 17 to jest normalne światło na 0 jest wyłączone zawsze. Być może masz tak samo, tylko może inny bezpiecznik?
